to wszystko w O2 przedFL?
[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
no to jak na moim filmiku musi być->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Nie ma komunikacji przy adaptacji kanału 35. Wali error - choć wtedy nie świeciły w trakcie jazdy a teraz zaczęły to zobaczę jeszcze raz. Ale coś jest nie tak, tak samo z tym CH. Co ma być zakodowane przy CH z czujnikiem zmierzchu? Może tam coś jest sknocone i całość się sypie
Ewidentnie światełka działają na odwrót. Jak jest zapłon jarzą jasno, jak otworzę drzwi to się przyciemniają, a powinno być odwrotnie..
źle poustawiane adaptacje->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Krzyś sęk w tym że mogliśmy ustawić tylko świecenie przy otwartych drzwiach bo kanał adaptacji podczas jazdy Seba miał zablokowany i zgłupieliśmy.Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisźle poustawiane adaptacje
...Moje Cappuccino MPi...
no to może nie ten kanał adaptacji, 27 i 35 mają być
na bank te.Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisno to może nie ten kanał adaptacji, 27 i 35 mają być
Pierwszy jest na otwartych drzwiach a drugi 35 pokazuje unavaiable i error
A teraz zadziałało i świeci po zapłonie ale źle.Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpisKrzyś sęk w tym że mogliśmy ustawić tylko świecenie przy otwartych drzwiach bo kanał adaptacji podczas jazdy Seba miał zablokowany i zgłupieliśmy.
Na odwrót też się podpiąć nie da bo pin do boardnetz jest jeden sygnałowy. Wyłączenie footwell w MD powoduje że nie działa footwell po otwartych drzwiach. Ciągle za to świeci po zapłonie z większą siłą, bo w MD ustawione jest 20 procent ale to widocznie działa na otwarte drzwi bo wtedy się przyciemniają względem tego co jest po zapłonie.
Przemek trzeba by na Twoim kablu zobaczyć czy się nie podłączy do kanału 35.
Spożywam %, także nie dam rady, chyba że Ty podjedzieszZamieszczone przez naver Zobacz wpisPrzemek trzeba by na Twoim kablu zobaczyć czy się nie podłączy do kanału 35.
Nie mówię że dziś
ja wypruty dziś jestem. A jak nic nie zadziała to zrobię jak to krzynol mówi "drut" i sciemnie lampki
Ale drut musi być ori :-))Zamieszczone przez naver Zobacz wpisjak to krzynol mówi "drut"
chłopaki a może odpięcie aku na chwile pomoże i zabangla?
nie koniecznie godzinę, ale na 5 minut odpiąć można by
cały czas mówmy o CECM typu 1K0 937 08x czyli O2FL, O2T ?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Wykodowalem, zakodowalem jeszcze raz terminal 58 ale adaptacja w dalszym ciągu nie rusza. Open door działają OK.
Seba ogarniemy to po weekendzie. Odepniemy aku i zobaczymy
Odpięcie aku nic nie zmieniło - reasumując na MD wyświetla się oświetlenie przestrzeni nóg, ale zmiany w ustawieniach nie działają na świecenie lampek po zapłonie. Nie działa adaptacja na kanale 35, nie ma więc możliwości ściemnienia lampek, przez co w nocy nie da się jechać. Rozwiążę problem oklejając lampki. Będzie za jasno to pójdzie druga warstwa.
Zastanawiam się tylko, czy aby czujnik zmierzchu i auto, w jakiś sposób nie wpływa na działanie footwell.
trzeba zrobić wieczorem video rozmowę->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol Znalazlbys dzis czas, zeby w to zerknac? Jesli tak to sprobuje sie zorganizowac tak by dopasowac sie do Ciebie
